液质联用仪目标物的重复性不好可能得原因?
  • zhangyongmei
    2024/09/26
液质联用(LCMS)
  • 前段时间单位为了节约用电,把该关的仪器都关了,这两天将仪器开机做方法学的时候,发现用AB Sciex 液质联用仪做抗氧剂1310,物质的线性、基质加标、基质重复性,检出限、定量限这些都没有问题。但是在用同一浓度的标准物质重复6次考察仪器精密度的时候,精密度就很差,仪器的条件、流动相这些都没有改变过,你们有遇到过这种情况吗?会是什么原因导致的呢?标液和样品的溶剂都是乙腈,期间也检查了序列是否编错,序列位置均没有错误。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • hujiangtao
    第1楼2024/09/26
    一般RSD不稳定和雾化效率变化大有一定关系
  • zhangyongmei
    第2楼2024/09/26
    主要是只有标液做重复性的时候不行,基质加标也是好的,自己都蒙了。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般RSD不稳定和雾化效率变化大有一定关系
