zbr207
第2楼2011/02/28
其实5种蒽油测试蒽和其他几项多环芳烃,煤焦油,沥青标也是测试其主要成分多环芳烃即可,他们的主要成分和对应含量在EACH官网上的Annex XV report 中
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_prev_cons_en.asp
damoguyan
第3楼2011/02/28
谢谢,我也看过这些资料的support doc,5种蒽油还好处理点,因为支持文档中有每种蒽油应含有的物质及其含量范围,可利用这些来定性,定量;但沥青单从support doc就不好处理了,因为沥青的support doc中貌似只是2种不同沥青具体含量值,定性总不能说测试样品的值必须是这个支持文档中的值才算是沥青把?
另外现在这6中物质的测试一般是没有出现有值的结果,如果出现一个有值的结果(如客户就说这个样品是沥青或蒽油),那也只能让客户或其他供应商提供有标准值的类似样品来定量,因为这些物质本来就是UVCB,做不了他们的标准物质,标准溶液。
