有水有渝
第1楼2011/02/24
截个图上来看一下,走梯度吗,进一个空白看看基线如何?
好胃口
第2楼2011/02/24
是否用梯度?这个平台与梯度时间是否差不多?
wshumanuo
第3楼2011/02/24
谢谢各位对我的支持和帮助。液相是岛津的 乙腈比例增大,出峰时间会过早主峰与杂质峰之间有一高起平台,不是梯度,空白与样品的色谱图如下空白色谱图图片1样品色谱图图片2
第4楼2011/02/24
nixiaolong
第5楼2011/02/25
调 流动相试试 不行 就用梯度
gentlehorse
第6楼2011/02/25
这样的平台估计是由于样品中组分互变引起的。
第7楼2011/02/25
楼主这个做的是有机合成的反应液还是其它物质?
土著波波
第8楼2011/02/27
不知道你样品的pH值是多少,你流动相是3.0,如果样品的pH值和流动相的差异很大,考察一下是不是这方面的影响。
Brooks
第9楼2011/02/28
没错,我们以前一个样品,存在烯醇式和酮式互变异构,就有一个较大的平台
