ICP光谱
lxyan1129
第1楼2011/02/24
是的,取不明材质的标准物质做实验,来取适合的波长一般塑料,涂层选220,金属我一般选405
AK-47(冲)
第2楼2011/02/24
金属的283的和405的有什么区别吗?
枪手怪蜀黍
第3楼2011/02/24
标准给的波长并不特别适用某些材料,有些金属材料的光谱干扰比较严重,就应该选取干扰较少的谱线。
广结善缘
第4楼2011/02/24
铁铜中的铅用220的数据基本不可取
第5楼2011/02/28
铁不能用283的,405的几乎什么干扰都没有
百度一下全知道。。
第6楼2011/03/01
不出现干扰的情况下哪一条都可以用,前提是你选用的谱线有足够的强度。所以选择谱线没有特定的要求。只是铅的谱线不多能够选的也就那么几条而已
txm2008
第7楼2011/03/02
塑料材质做总铅时,经常遇到220的没有数值,但405的数值又比较大,不知如何判断?有什么比较准确的判定方法吗? 谢谢啦
Fe
第8楼2011/03/04
非金属我一般选用220,金属一般405,但是铜在405好像有干扰。可以选其他谱线
yangxl4321
第9楼2011/03/08
我以为主要是看样品中的铅量决定的呢,我们是测ppm级的,用220的
rockzhou
第10楼2011/03/11
一般铁的干扰比较大,铜相对小一点.如果是铁为基质用ICP测试无论那一条谱线的结果都不可靠.而AA相对可靠,谱线可选283/220。可对比之.
