你好!测定钴元素应该用轴向还是径向窗口?检测饲料原料样品。
砂锅粥(czcht) 发表:7300的矩管是水平安装的,轴向观测就是在等离子体尾端朝矩管的方向观测,径向就是在矩管下面有一个直径2.5cm左右的玻璃罩那里朝着等离子体观测。轴向观测灵敏度较高,你可以想一想,整个等离子体从开始到结束的强度都被观测到(比较厚),强度会比较高,所以灵敏度就比较高;径向观测就相反,只观测到等离子体的直径宽度,强度较低。轴向观测待测元素和杂质元素(包括基体元素)一堆都给观测到,所以往往干扰较严重;径向则相反。
一般情况下,活泼金属用径向观测,不活泼的用轴向观测,当然最重要还是要根据实际情况选择,楼主可以都试试,选最优的。
