ICP光谱
coffee8
第1楼2009/10/28
不行吧!很可能会熄火。测定中断,仪器提示出现故障。
第2楼2009/10/28
等离子体本身不是一般意义上的火焰,是离子撞击产生的光,酒精等有机溶剂进入炬管高温会燃烧的,你会看到火焰从炬管喷出,就像炬管进入水一样,仪器会中断提示故障的!你最好还是低温赶一下有机溶剂!
vguowei
第3楼2009/10/28
有机样品是可以,仪器标配的有一套做有机样品的进样系统,方法中也有做有机样品的默认方法,只是酒精就不知道了,没做过
popo
第4楼2009/10/28
可以的,我用之前的2100进过无水乙醇。但是你得把中心管换为0.8或者是1.2nm的。
lilongfei14
第5楼2009/10/28
有机样品得再配置有机进样设备!不然分析数据不稳定。
ronghui
第6楼2009/10/28
是可以做的,但是需要配置的设定参数需要从新设定,然后基质也需要一样!自然不能用测试酸性条件来测试有机。
xprawn
第7楼2009/10/29
可以,仪器帶了做有机样品的进样系统
steel
第8楼2009/10/29
雾化室最好制冷到零下5度,否则就算等离子不熄灭,结果也不稳定
kidmy
第9楼2009/10/29
哦 原理这样的 明白了 换了有机进样的 从新调试后就可以进有机的了 学习了
chemistryren
第10楼2009/10/30
纯的有机溶剂肯定不行,稀的也得降低进样量和增加功率才可能实现.
