正常,既是在恒流模式,按理柱子的低温和高温时,柱子的流量应该不变,保证恒定,流进MSD真空腔的载气量应该一样,但可能载气在高温和低温时的气体密度不同,进入MSD真空腔的实际流量可能不同,造成真空不同。也许解释不恰当,但是正常情况,不用担心。
如果用恒压载气模式,肯定在高温时,柱流量减少,真空度更好,更明显。
wsarah(wsarah) 发表:岛津GCMS-2010plus,今天重新开机后,进样口和接口温度都升到280℃后,我把柱箱温度也升到200℃,此时真空度达到了:
Low:1.3e+001,Hig:3.0e+004,
但是当进样口和接口温度都升到280℃,柱箱温度升到40℃后,此时真空度达到了:
Low:2.3e+001,Hig:5.0e+004,
这是怎么回事啊,难道柱箱温度和真空度的高低还有某种联系吗?还是我的仪器出现问题了,请大家帮忙分析下,谢谢了!
