sophaloki
第8楼2011/03/01
然后回答如何显示化合物名称的另一种方法:第一步给需要标出名称的化合物建立校正表
给需要标出名称的化合物建立校正表,并输入化合物的名称。这个对于校正了的化合物好用,要是只标出名称为进行其它校正,那么当点击积分是,会弹出下图中红色方框圈出来的的提示,这时我们要选择“否”
第二步:在色谱峰上显示化合物名称
右侧红色圈出来的那个地方有一个按钮就是切换是否显示化合物名称的,在切换是否显示保留时间的上面。这样做完校正的就可以显示出化合物的名称。
然后保存方法,以后同样的样品就不用再做校正啦。打印出的报告中在相应保留时间后面也会显示化合物的名称。我做原材料纯度检测经常用这个方法。
复制出来的图也会显示化合物的名称。缺点就是开始步骤比较多,还有就是打印出的报告不在色谱峰上标出化合物名称。
