气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/05/20
请问进样口干净吗?柱子使用多长时间了?
检测老菜鸟
第2楼2019/05/20
污染了可能,清洗进样口。
tang566
第3楼2019/05/20
更换进样口的衬管。
通标小菜鸟
第4楼2019/05/20
进样口衬管维护一下,还有隔垫,以防有漏气或者活性点位吸附。这些维护以后如果还是这样的话看看增加电压响应会不会好点
hujiangtao
第5楼2019/05/20
清洗进样口 换一下衬管
雾非雾
第6楼2019/05/20
是洗过离子源等维护后发现响应变差的?
wjf1234wjf
第7楼2019/05/20
进料口衬管进行清洗
JOE HUI
第8楼2019/05/20
进样口维护下,更换新衬管,更换隔垫,一般进样口需要钢刷刷下
valorb
第9楼2019/05/20
基线波动大吗?
lijing320323
第10楼2019/05/21
增大浓度
