气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/06/14
峰面积小一半,那浓度计算出来也小一半吗?
lyq0608
第2楼2014/06/14
如果用这样的两组曲线来定量未知样品,算出来的浓度是会相差一半的。
第3楼2014/06/14
相差一半,分别检查下配制过程有无问题。
第4楼2014/06/14
仔细想过了,但还是想不出原因。
千层峰
第5楼2014/06/14
标液还是买大品牌的好。杂七杂八的就不要用了。不知你用哪个品牌的呢。。。
第6楼2014/06/14
那个德国的DR.E 还有就是accustand
第7楼2014/06/14
会否是计算错误了呢??用高纯品配制标液,要称重的啊
fddi
第8楼2014/06/17
查下标准母液的配制记录和稀释记录吧,DR 或者AC的混标一般是没问题的,都有证书。
深蓝色的忧郁2011
第9楼2014/06/17
如果是同等浓度的样,峰面积相差一半那就有问题了,但是用同一种标液画曲线对你做样应该是没有影响吧,标液相对与样品只是对照作用
forth
第10楼2014/06/17
是混标吗?是不是所有的物质都是小一半?
