试验机/硬度计
去年冬天
第1楼2011/02/25
金属电镀层和覆盖层: 电沉积层、自催化镀层、喷涂层以及氧化复膜等。一般覆盖层厚度比较薄,对覆盖层的硬度要求又大多比较严格,因此覆盖层硬度检测显得十分重要。检测的几个注意事项:1、试验力的选择: 对于覆盖层的硬度检测,一般选用显微硬度试验法或者努氏硬度试验法,不管采用那种试验法,对于试验力的选择尤为关键,如果试验力过大,容易造成压头击穿覆盖层,所得硬度值受基体影响较大;如试验力过小,又容易引入较大误差。
第2楼2011/02/25
可以看看显微硬度计
阿迈
第3楼2011/02/27
对镀层也有硬度要求?有相关标准依据吗?还是客户自己的要求。
