好胃口
第1楼2011/02/25
个人认为:如果你的流动相为四氢呋喃,你洗相应管路的时候可以用醇、水、醇、四氢呋喃洗回,像再生柱子一样来走一下,至于硝酸水,可以稍用时间洗一下吸滤头,不能太长。
有水有渝
第2楼2011/02/25
用的什么色谱柱,直接用说明书上的储存液清洗就行了,没有污染的话,不用硝酸清洗。
1818
第3楼2011/02/26
用醇、乙腈、水、醇、乙腈四氢呋喃洗
ybbuuyga
第4楼2011/02/26
一般清洗用的是异丙醇,或乙腈之类,也有用稀硝酸溶液的,不过不易时间过长。
