【求助】液相样品分析问题!请教大家!!
  • wangjialin1810
    2011/02/25
  •         怎样分离葡萄糖跟葡萄糖酸?请教一下大家。谢谢。。
  • 有水有渝
    第1楼2011/02/25
    你现在试过什么条件,结果如何?
    高效液相色谱法同时测定复方葡萄糖酸钙口服溶液中2组分的含量
    摘要: 目的:建立以高效液相色谱法同时测定复方葡萄糖酸钙口服溶液中乳酸钙和葡萄糖酸钙含量的方法.方法:色谱柱为C18,流动相为0.025mol/L NaH2PO4(pH=2.50),检测波长为210nm,流速为1.0ml/min,柱温为25℃,进样量为20μl.结果:乳酸、葡萄糖酸检测浓度分别在0.719~46.040(r=0.9 999)、0.315~20.160(r=0.9 999)mmol/L范围内线性关系良好;平均加样回收率分别为99.0%(RSD=1.65%)、100.5%(RSD=1.36%).结论:本方法快速、简便、准确,且可不经分离直接同时测定本品中乳酸钙和葡萄糖酸钙的含量,可用于复方葡萄糖酸钙口服溶液的质量控制.
  • 儒雅凤
    第2楼2011/02/25
    高效液相色谱分析糖、糖酸和葡萄糖酸-δ-内酯
    【摘要】:糖和糖酸的混合物,在碘酸钠型树脂中用酸性水溶液淋洗,经过离子交换色谱分离后,葡萄糖、葡萄糖酸、蔗糖、果糖和乳糖分别被示差折光检测器测定其含量,葡萄糖酸-δ-内酯在85℃以上水中完全溶解,并转化为葡萄糖酸而被测定。
    《分析测试学报》 1988年06期
