其他仪器综合讨论
zh0072
第1楼2011/02/25
补充下,该分析仪为 40%H2 做燃烧气,助燃气为空气,点火正常,通标气为氧中95ppm CH4 ,标定正常,标气与测量偏差为0.3左右,零点气做标定也能调整过来,偏差为+ - 1ppm。就是这个测量状态下 出现BAD ZERO 问题。不知从何而来,以前调试过也没有出现这样的问题。
chengjingbao
第2楼2011/02/25
零位设定值是多少?会不会是线性提示?
第3楼2011/02/25
经过3个多小时测试,后 重新对分析仪做了个零点标定,方法与之前相同,返回测量状态后 突然发现 BAD ZERO 这个提示没有了,分析仪恢复正常,让人莫名其妙哦1
第4楼2011/02/25
反复查看4020的说明书,未发现关于这个BAD ZERO问题的提示和注意,零点设定在0.3 -0.5 都做过更改。
第5楼2011/02/25
有时候不见得是操作程序的问题,是操作不小心,由于仪器本身的接触原因,导致其莫名故障。因前两天才处理过类似的故障,操作者都是誓旦旦,但换个人,同样的操作就会没事,你可以从这方面多想想。
第6楼2011/02/27
是啊 做了多年的分析仪方面的工作了,总的概括就是对分析仪要了解仪器原理,精心于仪器的每个细节,千万不能偷懒走过程,爱护分析仪就像自家孩子一样。呵呵
online
第7楼2011/03/08
有时候可能是 时间问题。比如你开机时间不长的话,它就不允许你标定。
溜达的蜗牛
第8楼2011/06/22
我是做技术服务的,你这个零点气不对,应该是纯氮气,不是纯氧气,你可以把面板前的2个螺丝松动后,把他拉出来,右上面有个黄色的标签,上面会有各种助燃气,空气之类的压力,及零点气和量程气的说明,如下图所示。有啥问题也可以联系我啊,QQ:158458296,呵呵 。。。
fulingwei
第9楼2011/10/19
这个应该是比较早的表;现在打开前面板门就可以看到这个注释:燃料气 背景气
