【求助】如何定容有气泡的样品?
食品常规理化分析
  • 请教各位:
    在实验中经常碰到要定容容易生成泡沫的样品,容量瓶上刻度很判断。通常就是用玻璃棒将泡沫弄碎,但不可能将泡沫全部弄碎的。我们也试过用超声的办法但是效果不佳。
    各位有没有碰到类似的问题是如何解决的?
  • sophaloki
    第1楼2011/02/25
    我有碰到过,比如我配PEG水溶液,还有蛋白质溶液,一开始不知道就使劲的摇啊摇的,后来泡完全弄不掉了,超声也超过,根本没有作用。后来就是一开始配的时候轻摇,但还是不能避免气泡,期待高人支招啊!
  • xing-xing
    第2楼2011/02/25
    这个问题,也碰到过。
    也没有好办法。。。。
  • symmacros
    第3楼2011/02/25
    少量超声还可以,多的时候有时候真不好办,配的时候要慢。
  • coffee8
    第4楼2011/02/25
    加水的时候尽量贴着壁加 尽量少产生泡沫
  • xiqunbing
    第5楼2011/02/26
    谢谢!
    我们的那样品还很难乳化,多要用乳化机。不可避免的要生成很多气泡的。
    sophaloki(sophaloki) 发表:我有碰到过,比如我配PEG水溶液,还有蛋白质溶液,一开始不知道就使劲的摇啊摇的,后来泡完全弄不掉了,超声也超过,根本没有作用。后来就是一开始配的时候轻摇,但还是不能避免气泡,期待高人支招啊!
  • xiqunbing
    第6楼2011/02/26
    谢谢!
    是的。我们只能这样了。
    coffee8(coffee8) 发表:加水的时候尽量贴着壁加 尽量少产生泡沫
  • xiqunbing
    第7楼2011/02/26
    谢谢!
    试试看。
    symmacros(jimzhu) 发表:少量超声还可以,多的时候有时候真不好办,配的时候要慢。
  • ybbuuyga
    第8楼2011/02/26
    这个问题还是比较常见而且难以解决的,配的时候慢也治不了根本,超声好像可以起作用,但是也有限。如果不急着用的话建议盖好,放置过夜,看看效果,再 不行的话就真没法了。
  • 快乐
    第9楼2011/02/26
    用洗瓶慢慢沿壁加,完全定容好了,再摇。
  • qingqingcao
    第10楼2011/02/27
    以前日本教过,加入一点点酒精可以消泡。同时也可以用消泡剂。效果很好的。
