食品常规理化分析
coffee8
第1楼2011/02/25
不是检测方法的问题吗??面包是不是也需要用石油醚浸提油脂吧?试剂有没有问题,浸提过程有没有问题?
dujun2006
第2楼2011/02/25
可是同样方法检测,原材料酸价都不超标,同样的试剂呀。摸不着头脑。。。
第3楼2011/02/25
原材料指的是什么呀???小麦粉、植物油?
symmacros
第4楼2011/02/25
原材料酸价都不超标,会不会是面包加工工艺引起的呢?
第5楼2011/02/25
是,小麦粉、各种油、糖、添加剂
第6楼2011/02/25
好像网上也有这么说的。
快乐
第7楼2011/02/26
首先要看,面包酸价超标的量大不大,若很少,可能是原料叠加造成,或是加工工艺过程中,若超标很大,可能是加工工艺造成的,还有就是检测的干扰
qingqingcao
第8楼2011/02/27
是否是产酸酵母菌发酵,生成的CO2等的影响?
Insm_5981a4a2
第9楼2018/04/10
你好!面包酸价超标的原因
栀子花开
第10楼2018/04/11
有网友认为:烘烤的时候油脂温度升高,过氧化值和酸价必然升高
