紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2011/02/26
A 显色剂和样液本身都有颜色— a用掩蔽剂(掩蔽待测离子后的溶液做空白)感谢楼主总结的经验,我个人感觉这样的掩蔽剂不是很好找,我通常采用的做法是用活性炭等吸附滤液中的颜色。
damoguyan
第2楼2011/02/26
您是说用活性炭吸附滤液(即样品本身)的颜色,使样品本身无色,然后用试剂空白(含有色显色剂)做空白扣除?我的这个帖子也是看了网上的资料自己闭门造车造出来的,不一定对,希望大家拍砖哦。。。。
第3楼2011/02/26
您说的挺对的,我只是针对个人看法,而且您不断的总结,这种学习方法值得大家学习
第4楼2011/02/26
改天我把您总结的图解一下,这样大家看着更直观
gengxin60
第5楼2011/02/28
好像用活性炭脱色不可行,这样是否导致浓度降低有待商榷。
第6楼2011/02/28
应该是个活性炭加入量的问题,可以加入刚好能能除色的活性炭即可,反正活性炭除色能力很强(我试过用活性炭脱去红色高锰酸钾溶液,橙色5ppm重铬酸钾溶液,红色加了显色剂5ppm重铬酸钾溶液的颜色,去除颜色效果非常好),活性炭可能会吸附目标化合物,但我没有做过相关实验,请问您有没有这方面的实验数据啊?有的话分享一下。。
yangcanwei
第7楼2011/02/28
改天我也试试这样的方法
lyj1987-
第8楼2011/02/28
有一次做水样,空白是纯水,加入掩蔽剂以后,一个有沉淀,一个没有沉淀,那该怎么弄啊?
第9楼2011/02/28
貌似只能都过滤了。。。
第10楼2011/02/28
因为滤纸可能吸附目标化合物,可以离心或在静止后取上层清液加显色剂后测试。是有很多标准写的不清不楚,那就自个儿看着办吧。。。。
