气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/28
一般将进样口、接口温度,柱温可以设置在50摄氏度左右,毛细管的柱子的流速不变,分流比可以设置小一点以节约载气。离子源温度可以保持不变或不能低于120度。我感觉如果仪器天天用,就保持原状运行,不用设置日常关机。
第2楼2011/02/28
参考下面帖子的相关内容http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090311/1779817/index_2.shtml
ou8083
第3楼2011/02/28
我看了版主给的参考帖子。谢谢了不过我看到仪器“帮助”选项中有一句话:除了接口温度和离子源温度保持稳定所需要的时间之外,也必须考虑离子化条件,因此,当改变接口温度,必须特别注意。前一句应该是说重启后,升温到稳定需要考虑这个时间。而要考虑离子化条件,就不大懂,离子化条件涉及到什么?还有当改变接口温度,必须特别注意。什么意思?
深蓝
第4楼2011/02/28
日常关机,不要把柱子的温度设的太低,对柱子不太有利。如果仪器使用频率较高,没必要日常关机。
ymtu136402
第5楼2011/03/01
i不必设置日常关机
rsy_10
第6楼2011/03/01
气相仪器部分温度设置降温到50度即可,质谱仪器部分当然要求泵速为0,其余温度在一百度以下!这样维护对仪器很有意义!
第7楼2011/03/01
只要不是频繁断电,或者一天不按操作关机几回,一般来说是没问题的!所以用UPS电源很有必要!
coffee8
第8楼2011/03/01
为什么柱子的温度不能太低呢??
qiuxingwei
第9楼2011/03/02
最好是不要频繁关机
第10楼2011/03/02
请问你是不是指普通关机?
