气相色谱(GC)
司马
第1楼2011/02/28
只知道需要买气源 还需要什么吧 等回复 谢谢
xdzh130
第2楼2011/02/28
你的GC是啥牌子?型号?如何配置?例如检测器,柱子,配件,等等。还有,你测啥产品?具体测些什么项目?是%、ppm还是ppb?这些问题必须事先搞清楚,要不就没法回答你。
阿宝
第3楼2011/02/28
气源,常用耗材:进样针,衬管,进样垫等
第4楼2011/02/28
agilent 7890 FID 自动进样 柱子就是普通色谱柱 检测小分子药物 基本是做纯度测试 关于气源一般要选择纯度多少的 需要纯度净化器吗 还需要些什么~~~~
chengjingbao
第5楼2011/02/28
这要看您的配置了,如果采用灵敏度高的检测器,就需要纯化器,而常用的,则需要净化器,不同的气路,净化目的是不一样的,净化器也就不能一样了。通常载气纯度不能低于5N。
第6楼2011/02/28
载气最好都用高纯的,加个净化装置也没错,也花不了多钱如果因为载气纯度不够,轻则基线噪声大,鬼峰多,重则 可能柱子都报废了
戈壁明珠
第7楼2011/02/28
载气一般要求是高纯气,纯度不低于5个9。如果气源质量不是太好,需要一个净化器。
星际小王子
第8楼2011/03/01
FID检测器的话,需要氢气和空气作为燃烧气。载气一般可以选择氮气、氦气或者氢气(使用氢气做载气的话,尾吹气要使用氮气)。气体的纯度如上面几位所说应该选择5个9以上纯度的气体,因为GC对气体的要求比较高,否则您的基线会很差。而且也不利于色谱柱。过滤器之类的一般销售会建议您购买的,安捷伦有专用的过滤器。
ljl1860
第9楼2011/03/01
应该准备一台电脑,一般供应商是不提供电脑的。气源用气瓶的话,要用气瓶和减压阀。不知道是否厂家提供。5个9以上纯度的气体
nokia121
第10楼2011/03/01
做纯度,用归一法,不用买标准物质。 用外标法,得买标准物质。
