气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2011/02/28
经常看到把它归类为非极性
symmacros
第2楼2011/03/01
SE-54和SE-52毛细管柱化学组成的差别是:1%乙烯基的区别吗?
wufenyut
第3楼2011/03/07
这类柱子用途还是挺广的,朋友们有什么经验可以多交流交流
narcissus
第4楼2011/03/07
我们刚买了一根柱子,进口的,KB-5,说就是国内的SE-54,我们原来的那根SE-54柱子分析酰氯,在后面总是会有一个后峰,而且含量比较高,换了这跟柱子后也有,只是小了点,感觉柱效比SE-54好.
阿宝
第5楼2011/03/08
KB-5 是哪个公司的产品? 听说过DB,ZB
色盲
第6楼2011/03/08
SE-54和SE-52毛细管柱化学组成的差别是:前者有1%乙烯基
wawatou110
第7楼2011/03/09
HP-5做农残,理论板数达不到标准上说的1百万,差不多只有1半,只能用标准上说的SE-54??????
第8楼2011/03/09
北京中仪宇盛科技有限公司,好像是德国的,不大清楚
zhdb33
第9楼2011/03/21
KB是美国的Kromat公司产的,我在用。
fiona_blue
第10楼2011/03/24
求,我们公司的两根SE-54做同一物质,得到不同结果。其中一根出来的结果中的杂质峰比较宽,另一个就是正常的,但是噪声峰很大?我不知道咋解决,注:两根柱子接在不同的仪器(厂家,规格相同)上。能不能帮忙分析几个原因,不胜感谢!
