气质联用(GCMS)
第1楼2005/12/31
柱流失是峰形吗?
第2楼2006/01/04
是峰形, 和样品出峰差不多,要样品浓度低会显的柱流失的峰很大,就要怀疑柱子的好坏了,好的柱子流失肯定在一定范围内吧,请指教
第3楼2006/01/06
应该不会样品出峰差不多,如果是这样,有可能是是以前的样品没有出干净,让柱子升温空走几次,看能否消失。
第4楼2006/01/06
柱子可不可用主要还得看对样品的分离度如何,至于流失峰大小如果不影响顶定量就可用。我个人的经验是如果柱子有流失,不妨在不进样的情况下作程序升温,类似老化柱子的操作,做几次之后主流失会变小或无。
第5楼2006/02/08
谢谢各位!
第6楼2006/03/17
好像用气质能把柱子的流失物测定出来(质量数),以前听老师说过的,不同的柱子的固定液的离子的质量数不一样。
第7楼2006/03/17
赞同! 不过柱流失不会是表现为出峰吧
第8楼2006/03/19
应该会表现为出峰,因为固定液降解下来,当然可以测到峰
