【求助】仪器后面的废液管漏液正常吗?
  • zxl317189452
    2011/03/01
离子色谱(IC)
  • DP的7号位置在漏液 我看别的上面的都没有液体露出的 最近压力一直波动很大有120个pis 今天才突然发现 是不是这个问题? 怎么解决呢?
  • 快乐汗马
    第1楼2011/03/02
    从后面看不出是什么仪器?废液管有漏液应该查出是什么原因。如果实在弄不明白,又看不到里面,可以将侧面板打开看看。
  • zxl317189452
    第2楼2011/03/03
    就是戴安3000DP的后面板啊
    快乐汗马(s9hdlzh) 发表:从后面看不出是什么仪器?废液管有漏液应该查出是什么原因。如果实在弄不明白,又看不到里面,可以将侧面板打开看看。
  • gszhouyw
    第3楼2011/03/03
    废液管漏液可以打开侧面板打开查看。另外漏液仪器会报警,如果仪器漏液压力会上不去.
  • zxl317189452
    第4楼2011/03/04
    侧面打开只能看到后面全是电线 看不到啊
    gszhouyw(gszhouyw) 发表:废液管漏液可以打开侧面板打开查看。另外漏液仪器会报警,如果仪器漏液压力会上不去.
  • pengshaolin
    第5楼2011/03/04
    仪器后面的废液管漏液当然是不正常,应该打仪器背面面板,仔细逐步仔细检查仪器内部管路连接口和管路。就可以查到原因啦。
  • 雨夜孤影
    第6楼2011/03/09
    是不是废液中以前做的样品蒸发堵住了,要不换根管子试一下吧!
  • biantao
    第7楼2011/03/10
    肯定是有问题了啊
  • zxl317189452
    第8楼2011/03/25
    工程师说是泵的密封圈磨损了 才导致的漏液
