红外光谱(IR)
pengshaolin 2011/03/01
主要原因还是检查密封是否严实,充气管路是否变形漏气,堵口等影响压力上不去.
山羊
第1楼2011/03/01
什么型号。是否有漏油点,也就是密封不好了,我以前遇到过
ghcily
第2楼2011/03/01
比如:漏油,密封珠子密封不严,油路堵塞等都有可能造成不上压的
pengshaolin
第3楼2011/03/01
yuduoling
第4楼2011/03/01
检查一下密封及管路
第5楼2011/03/01
其实压片机里面是很精细的,压片机一般不上压,维修的时候啥都不检查,直接拆开,拿高压气泵用汽油一吹,然后再装上就没问题了。大多是里面产生的脏东西堵塞了油路。
悠旸
第6楼2011/03/01
不会是单向阀没有关闭,或者故障关不严吧?
wwy7324
第7楼2011/03/02
应该是密封的问题
fzhang666
第8楼2011/03/02
没压力肯定是漏气了,亲爱的版友们,我推荐还是用手握直杆式压片机,省力,省样品,省时间,效率高多了
yamei923
第9楼2011/03/02
时不时螺丝松了呢?
wygwyg
第10楼2011/03/02
是哪个厂家的压片机呀。
