水质检测
今明后
第1楼2011/03/01
怎么会呢,这个方法最低可到0.002mg/L
xibei1985
第2楼2011/03/01
上限是0.12mg/L 我测这个的值是0.15mg/L
qqqid
第3楼2011/03/01
稀释一下再做。
第4楼2011/03/01
制作这支样品的时候 中心没考虑到检测上限的问题吗? 做的这么高
老兵
第5楼2011/03/01
范围1.08mg/L的样最好用直接法测,若非要用4-氨基安替比林萃取光度法也能做出来,因为上限0.12mg/L 是取200毫升定容后溶液测得的结果,你改取10.00毫升不就得了,10毫升水样中含酚10.8微克,酚校准缺曲线的上限可做到15微克。但必须注意稀释用水必须是无酚水,并要把双空白做准。
东北生长的苹果
第6楼2011/03/01
一般我们遇到这样的标样,或者把曲线做大点,或者稀释后再分析,不过现在来看,我们把曲线点子做的大些不太合理啊。
暴打奥特曼
第7楼2011/03/03
= =稀释后再做不行吗?为什么这么纠结 我觉得曲线做大了 不一定是好事 我能不能理解误差也会增大?
viphuang
第8楼2011/03/07
考核样 直接用直接光度法啊,不要用萃取啊 很不准的....直接光度法很好做的!!
zlssz-1
第9楼2011/03/08
用直接光度法测定,误差较小
