水质检测
言同学
第1楼2021/02/19
最低检出浓度不等于检出下限 他就是检出限
第2楼2021/02/19
最终结果为什么?2明明是?样品体积
Nerif
第3楼2021/02/19
1.检出限就是0.01mg/L2.写错了应该是3.133.不需要,最终结果是绝对质量除以试样体积,所以应该是除以25不是除以50。
qq250083771
第4楼2021/02/19
请问哪里有出处吗
第5楼2021/02/19
取25mL水样,最后是稀释到50mL的,测定的时候用的50mL里的绝对质量,不应该有个2的稀释倍数吗
故道瓦罐
第6楼2021/02/19
这个方法是用绝对质量和吸光度来绘制回归曲线,所以最后计算出来的是绝对质量,回归曲线和体积没有关系的
xing-xing
第7楼2021/02/19
1、
第8楼2021/02/19
2、是错了。3.133、稀释2倍,乘2
第9楼2021/02/19
曲线是潾的含量,应该是浓度 C
第10楼2021/02/19
你最终算出来的是绝对质量ug、而不是浓度,绝对质量在25毫升里面是多少,稀释到50ml还是多少。举例子该标准6.2.4中的工作曲线。对应的磷含量单位就是ug,不因为你稀释到50ml,这含量就会减小。浓度被稀释将低了,但是这个曲线用的是含量不是浓度。浓度不带入计算。所以只要结果除以25就对了,不需要再乘以稀释倍数。
