xing-xing
第2楼2011/03/01
5.5 结构
5.5.1 壁厚
量杯在构造上应足够牢固,以经受正常使用,在壁的厚度上,不应有明显的不均匀处,壁的最薄处,不应低与表1中规定。
5.5.2 稳固性
量杯放置在平台上,应不能摇晃,空量杯在15℃的斜面上,不应跌倒。
5.5.3 底部
量杯底部造型应是圆形,也可采用其他形式,但应满足5.5.2条对稳定性的要求。
5.5.4 口部及倒液嘴
口部应熔光,并应与杯轴相垂直。倒液嘴应能使杯内液呈细流倒出而不外溢,不沿壁外流。
5.5.5 尺寸
量杯的尺寸应符合表1的规定。
5.6 分度线和标数字
5.6.1 分度线宽度应符合表1的规定,
5.6.2 分度线位于和量杯纵轴相垂直的平面内。
5.6.3 分度线的长度:短线的长度应为该分度线处圆周长的10%到20%。长线的长度约为邻近短线长度的二倍,并应对称地超过短线的两端。
5.6.4 分度线的排列应按图2土三所示。
5.6.5 分度线的位置:当分度表面向观察者时,250mL以下的量杯的倒液嘴位于右侧,500mL以上的位于左侧。
5.6.6 分度线标数字应按图2、图3所示。
5.6.7 分度线、标数字及标志应清晰、完整、耐久。
xing-xing
第3楼2011/03/01
6 试验方法
6.1 量杯尺寸以通用量具测量。
6.2 外观及构造型缺陷以目力观察为主,必要时用通用量具测量。
6.3 耐水性能按GB 6582 执行。
6.4 内应力按QB 961 执行。
6.5 分度表规定及容量允差按JJG 196进行检定。
7 检验规则
7.1 出厂检验
7.1.1 检验项目分类
a A类不合格:容量允差;
b B 类不符合:内应力、尺寸、造型及外观。
7.1.2 抽样按GB 2828执行。
7.1.2.1 同一时间所交付的同一规格产品为一批。
7.2.1.2 采用一次正常抽样方案。
7.1.3 检查项目、检查水平、合格质量水平见表3规定。
7.1.4 检查结果评定按GB 2828执行。
7.2 周期检查
玻璃耐水性能应随机抽样进行检查,每三个月一次。
8 标志、包装、运输、贮存
8.1 标志
8.1.1 量杯应有下列耐久性标志:
a 生产厂商标;
b 标准温度“20℃”;
c 量出式符号“Ex”(也可省略);
d 容量单位“mL”;
8.1.2 内包装盒应有下列标志;
a 制造厂名称;
b 产品名称;
c 产品规格及数量;
d 生产日期;
8.1.3 外包装箱标志应符合GB191及GB 26388有关标准规定。项目如下:
a 制造厂名称及商标;
b 产品名称;
c 产品规格及数量;
d 生产日期;
e 包装储运图示标志“小心放心”“怕湿”
8.2 包装
8.2.1 内包装量杯应清洁干燥,用单瓦楞纸盒包裹,防止产品碰撞。盒内应有产品合格证。
8.2.2 外包装纸箱应符合GB6543 要求,内包装纸箱盒装入箱中后,间隙应用当材料衬垫,包装箱外边要封口打井字 。
8.3 运输
运输途中必须防止剧烈震动、受潮、雨淋和挤压。搬运途中必须轻拿轻放,严禁滚动和抛掷。
8.4 贮存
产品应在室内贮存,其相对湿度不应超过80%,无腐蚀性气体,其垛高不得超过10层。
