去年冬天
第1楼2011/03/02
[ 实验目的]
糖类物质是构成植物体的重要组成成分之一,也是新陈代谢的主要原料和贮存物质。不同载培条件,不同成熟度都可以影响水果、蔬菜中糖类的含量。因此对水果、蔬菜中可溶性糖的测定,可以了解和鉴定水果、蔬菜品质的高低。
了解蒽酮法测定可溶性糖含量的原理;掌握分光光度计的使用
[ 实验原理]
蒽酮比色定糖法是一个快速而方便的定糖方法,在强酸性条件下,蒽酮可以与游离的或多糖中存在的己糖、戊糖及己糖醛酸(还原性和非还原性)作用生成蓝绿色的糖醛衍生物,其颜色的深浅与糖的含量在一定范围内成正比。蒽酮也可以和其他一些糖类发生反应,但显现的颜色不同。当存在含有较多色氨酸的蛋白质时,反应不稳定,呈现红色。上述特定的糖类物质,反应较稳定。该法特点:灵敏度高,测定量少,快速方便。
反应式:
[ 材料、仪器及试剂]
1.材料:白菜叶、柑桔
2.仪器:分光光度计 恒温水箱 20ml具塞刻度试管(3支) 漏斗 100ml容量瓶 刻度试管 试管架 剪刀 研钵
3.试剂:
(1)200μg/ml标准葡萄糖:AR级葡萄糖100mg,蒸馏水溶解,定容至500ml。
(2)蒽酮试剂:1g蒽酮,用乙酸乙酯溶解,定容至50ml,棕色瓶避光处贮藏;
(3)浓硫酸
[实验方法 ]
1.葡萄糖标准曲线的制作
取6支20ml具寒试管,编号,按下表数据配制一系列不同浓度的标准葡萄糖溶液。在每管中均加入0.5ml蒽酮试剂,再缓慢地加入5ml浓H2SO4,摇匀后,打开试管塞,置沸水浴中煮沸10分钟,取出冷却至室温,在620nm波长下比色,测各管溶液的光密度值(OD),以标准葡萄糖含量为横坐标,光密度值为纵坐标,作出标准曲线。
管 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
标准葡萄糖原液(ml)(200μg/ml) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
蒸 馏 水 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
葡萄糖含量(μg) | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
2.样品中可溶性糖的提取
称取1克白菜叶,剪碎,置于研钵中,加入少量蒸馏水,研磨成匀浆,然后转入20ml刻度试管中,用10ml蒸馏水分次洗涤研钵,洗液一并转入刻度试管中。置沸水浴中加盖煮沸10分钟,冷却后过滤,滤液收集于100ml容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,摇匀备用。
3.糖含量测定
用移液管吸收1ml提取液于20ml具塞刻度试管中,加1ml水和0.5ml蒽酮试剂。再缓慢加入5ml浓H2SO4(注意:浓硫酸遇水会产生大量的热!),盖上试管塞后,轻轻摇匀,再置沸水浴中10分钟(比色空白用2ml蒸馏水与0.5ml蒽酮试剂混合,并一同于沸水浴保温10分钟)。冷却至室温后,在波长620nm下比色,记录光密度值。查标准曲线上得知对应的葡萄糖含量(μg)。
[结果计算]
样品含糖量(g/100g鲜重)= | 查表所得糖含量(μg)×稀释倍数 | ×100 |
样品重(g)×106 |
[附注]
(1)加浓H2SO4时应缓慢加入,以免产生大量热量而爆沸,灼伤皮肤,如出现上述情况,应迅速用自来水冲洗。
(2)水浴加热时应打开试管塞。
