探讨高效液相色谱法检测乳制品中三聚氰胺出现“假阳性”的解决方法
高效液相色谱法检测乳制品中三聚氰胺是GB/T22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》中的第一法,该方法是将试样用三氯乙酸溶液-乙腈提取,经阳离子交换固相萃取柱净化后,用高效液相色谱测定,外标法定量。高效液相色谱法具有较高的灵敏度,重复性好,回收率高,方便快速,可操作性强等优点。在实际的检测操作中,用高效液相色谱法检测复杂样品,频繁出现“假阳性”结果,具体表现在“三聚氰胺"色谱峰附近出现未知干扰峰,影响三聚氰胺的定性与定量,无法保证检测结果的准确性。经过多次专项检测和探索,发现了几点造成“假阳性”结果的原因以及解决方法。
一、造成“假阳性”的原因
1.样品处理
在样品处理过程中,固相萃取环节,待测样品洗脱不完全,固相萃取过程复杂且耗时较长,流速掌握较困难,从而使待测样品不能被完全进化,样品中含其他物质多,有出峰时间与三聚氰胺相近或相同的物质,导致检测结果出现“假阳性”。
2.色谱条件
C8色谱柱是反相色谱柱的一种,用于弱极性物质里极性稍强的一类物质,适合分析大分子类的物质,比如一些球蛋白等。 C8色谱柱保留能力弱,分析时间短。
二、解决方法
1.如果使用DAD 检测器,通过对其3D 光谱图进行分析,这种干扰很容易直接排除。但由于绝大多数客户使用的仪器配置都是紫外检测器,如果色谱经验欠缺,极易造成误判,得出错误结果。
2.对其样品进行加标检验,准确度高,并可以回收率测定。在加标体积对加标试样测定值不产生影响的情况下, 可以采用浓度法计算。
