【求助】GC2010检测2,4-二硝基甲苯的仪器参数设置
气相色谱(GC)
  • 各位好,我是气相新手,想请教一下用岛津GC2010,FID检测器,DB-5的柱子可以做2,4-二硝基甲苯吗?(沸点300度,柱子最高使用温度为350度)
    若可以的话那么仪器参数应该怎么来设定?最主要是载气流速的大小确定?
    谢谢大家!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/02
    可以用db-5检测一下,再用wax柱子做个对照,因为,4-二硝基甲苯 如果有位置异构体的话,wax分离优势明显
    如果是测定纯度的话,可以走个程序升温,柱流速和柱子的参数有关,0.25或者0.32mm的内径,可以用1ml/min的流量即可
  • jlmoli
    第2楼2011/03/02
    谢谢你了,那就是说可以用DB-5和FID试一下对吧?
    我的柱子是30*0.25*0.25的,对于1mL/min的载气流速是不是太小了,因为我看到有关介绍说三种气体的比值大约为1:1:10,那我的燃气和助燃气设成1mL/min和10mL/min吗?
    阿宝(lpr20) 发表:可以用db-5检测一下,再用wax柱子做个对照,因为,4-二硝基甲苯 如果有位置异构体的话,wax分离优势明显
  • jlmoli
    第3楼2011/03/02
    另外我想把气化室温度设为280,检测器温度设为300,柱温先恒温200度看看不知道可不可以哦?
  • 阿宝
    第4楼2011/03/02
    请注意看,我说的是柱流量是1ml/min,如果是fid的话,燃气和助燃气通常是30ml/min和300ml/min
    对这种苯环上的多取代物,要注意位置异构体的存在和分离
    jlmoli(jlmoli) 发表:谢谢你了,那就是说可以用DB-5和FID试一下对吧?
  • 阿宝
    第5楼2011/03/02
    柱稳200有点高,建议先用100度恒温试试,可以走个程序升温,低温起
    只要各组份可以分开就行了
    jlmoli(jlmoli) 发表:另外我想把气化室温度设为280,检测器温度设为300,柱温先恒温200度看看不知道可不可以哦?
  • jlmoli
    第6楼2011/03/02
    好的,我先用100度恒温试试看能不能分开,谢谢你
