气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/04/19
会不会是哪里漏气?测漏了没?
symmacros
第2楼2011/04/19
二硫化碳含硫是不是不好用于FPD?
安平
第3楼2011/04/19
CS2 饱和?最好修改方法。 可能是接受较大信号之后,检测器性能下降。
zrm33
第4楼2011/04/19
有些仪器FPD检测器光电倍增管的负高压是可调的,通过调整负高压是肯定可以提高灵敏度的。所以仅从这个角度上说,如果你能够调整负高压,也许能够一定程度的解决你的问题。其次,在光路上,比如滤光片,有些仪器还有用光导管的,是不是有污迹。更或者光电管老化!
