立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
天平
帖子详情
【原创】电子天平标准操作规程
pqalzm999
2011/03/02
私聊
天平
1 目的 建立
电子天平
操作规程,确保质检操作者正确使用。
2 适用范围 适用于
电子天平
的操作。
3 责任者 操作人员。
4 操作规程
4.1 操作方法
4.1.1
电子天平
的启动
将A C适配器的园型插头插入天平右边的方型插孔内,A C适配器插入A C 2 2 0 V的两孔交流插座;或者将4节5号碱性电池装入天平底部的电池盒内(请注意电池的极性及接触良好性)。
在秤盘上没有物品的情况下,按一次 键,电子天平显示“88888”字符,然后显示天平软件的版本号,最后显示“0.0“,即可进行称重。
4.1.2 关闭
电子天平
按住 键不动,直到显示器出现“OFF”,然后松开,即可关闭天平。天平具有设定定时关机功能,关机功能开放时,到设定关机时间,天平自动关机。
注意:如要取消自动关机功能,开启天平,按4(或5次) 当显示“SLEP0”时,按一次 键,自动关机功能取消。
设定关机时间
(1)天平显示“0.0”g时,再按4(或5次) 键,天平显示”SLEP1”。
(2)按 键,天平显示“OFF-*“,(*为闪动的原先设置数值);
(3)按 键更改关机时间设值(1—9分钟),按一次 键完成设定。
4.1.3 称量方法
按一次 键,使电子天平显示为“0.0”,将样品放在秤盘上,等显示器出现单位符号灯“g” 后,即可读数。
4.1.4 电子天平的灵敏度校正方法
在进行精密称重时,请按以下方法校正天平:
先将天平关闭,移去秤盘上的物品拿掉,按 键不放,再按三次
键后释放,天平显示软件的版本号,再显示“0”,稍后将显示出校正砝码的值,根据显示值将校正用标准砝码加在天平秤盘的中央,等待几秒钟,天平显示出标准砝码重量,且单位符号灯“g” 亮,表示天平已经校正完毕,可以进行正常的称重。
4.2 亮度调节功能
本天平具有亮度调节功能,可对应于不同的工作环境及节约电能。操作方法如下:
(1)按 键,天平显示“0.0”g。
(2)再按三次 键,天平显示“LED—*”。
(3)按 , 键,天平显示“LED—*”,(*为闪动的原先设置数值);
(4)按 键更改发光数码显示器的亮度设定值(1为最暗,8为最亮);
(5)最后按一次 键即完成亮度设定。
4.2.1 称重单位转换功能
天平称重值可提供克(g),克拉(ct)及英磅(1b)三种单位显示
称重单位进行切换,按 键。
5.天平的零点跟踪关闭
为使天平能在零位正常工作,可使用天平的零点跟踪关闭功能。
方法为:先将天平关闭,并移去秤盘上的物品,按 键不放,再按一次
键后释放,天平的零点跟踪关闭。
6.
电子天平
的维护保养
为使天平能正常工作,必须保持机壳和秤盘的干净,免遭异体物质的侵蚀。有必要的话,可以使用一块带温和清洗剂的布进行清洗。把校准砝码放在安全干燥的地方。不用时拨去A C接头。长期不用,取出电池。
7.错误代码
下面列出了有可能出现在显示器上的错误代码及建议性的处理方法。显示说明:
Err 0 在装上秤盘的情况下,如果天平显示“E r r 0”,则可能是秤盘太轻,请适当加重秤盘,如果仍出现“E r r 0”,则有可能是传感器或电路板损坏,要求发往生产厂家进行维修。
Err 1 所秤的物品超过了天平的称量。当物品在天平的称量范围内出现这种错误时,说明没有正确的校准天平。
Err 2 开机后移去了秤盘,请将秤盘装上。
Err 4 在天平校正时,秤盘太重或秤盘上有物品,请将天平的原配秤盘装上,重新校一次机。
Err 5 秤盘上的物品太重,请将秤盘上的重物拿掉。
Err 6 秤盘上的物品太重,可能损坏传感器,请将秤盘上的重物拿掉。
8.故障处理
现 象 原 因 处理方法
无显示 电源插头没插好,电池失效 插好电源插头,更换电池
称重显示闪动 电池太弱 更换电池
不正确的重量读数 称重前天平没有重新回零
天平没有正确校准 秤盘上不放物品,按“开/去皮”键,然后开始称重。重新校正。
校正不准确 使用的砝码不准确 使用准确的校正砝码
分
该帖子已被
版主-机枪射手
加10积分,加2经验;加分理由:今日第一个主题帖
相关话题
【讨论】关于“瓦特天平(watt balance)”
【讨论】“国际千克原器”这的东西,中国有吗?
3
【求助】谁知道便携式天平怎么样子?
4
【讨论】我们的十万分之一天平称样的时候总是不稳!
天平故障频率调查
+关注
私聊
luoqinliang
第1楼
2011/03/03
烦请版主告诉该规程天平的厂商型号
该规程不是适合所有的天平
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
天平的维护?
2006/03/15
X荧光分析时熔融法可以所有杨平共用一条曲线吗
讨论
2013/08/08
【求助】请问有没有用于气相色谱的紫外检测器和有关气体密度天平检测器的知识
2008/03/21
【讨论】天平的寓意
2011/03/30
电子天平使用完不归零会有什么影响吗?
讨论
2012/07/24
和天平耗上了,用完天平就关机
悬赏帖
2023/12/05
分析天平的操作方法与注意事项
分享
2022/11/05
电子天平的称量值为什么不稳定
2003/11/19
怎么结算
分享
2024/06/29
砝码材质,质量,形状,等级及图片分析,希望能帮助到您
求助
2023/12/30
【新手求助】第三方实验室的用电量
已应助
2023/12/29
机械天平主要部件
讨论
2023/12/05
天平出现异常以及解决的办法
分享
2023/12/05
天平的结构原理
讨论
2023/12/05
大家天平多久校准一次
已应助
2023/12/05
询问一下,天平一定要放在天平室吗?
原创
2023/12/05
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
【求助】JJG633中为什么不要在相同流量下连续测误差
2011/03/02
【求助】求AOAC 973.32和973.82 2005版或之后
2011/03/02
【转帖】原上海仪器仪表研究所高管贪腐案终审改判
2011/03/02
【转帖】安捷伦收购电泳仪制造商Lab901
2011/03/02
【转帖】赛默飞世尔加速在中国的扩张
2011/03/02
火焰/石墨炉一体化原子吸收光谱仪之蓝方观点:Hitachi Z-2000
2011/03/02
火焰/石墨炉一体化原子吸收光谱仪之红方观点:Thermo SOLAAR M6
2011/03/02
【讨论】进样器的垫子
2011/03/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
