机枪射手
第1楼2011/03/02
Hitachi Z-2000火焰/石墨炉一体化原子吸收光谱仪
主要特点:
1. 精确的背景校正技术适用全波长的任何元素
使用空心阴极灯作为光源时,直流偏振塞曼法和双检测器真正实现了在同一波长同一时刻进行背景校正。因此它可以校正光谱通带内的锐线分子吸收和连续分子吸收,而没有光谱干扰。
2. 采用双检测器方式获得高精度,高灵敏度
在Z-2000以前的偏振塞曼原子吸收中,通常利用时间分割法交替读取平行偏振成分和垂偏振成分,并将这两个信号进行运算处理,进行背景校正。而在Z-2000系列中,这两个偏振成分的光,由各自的检测器(光电倍增管)检测。在这种方法中,不需要用时间分割来读取,因而有2倍的信号读取时间,能获得更高的测定精度。更重要的是,它可以在同一时间进行背景校正,以获得精确的背景校正。上图是Z-2000的光学系统。
3. 一体化设计,火焰和石墨炉分析无需转换原子化器
应用鼠标简单的选择原子化方式,毋需更换原子化器和重新设定光学系统。石墨炉分析中选择峰宽计算方法,校正曲线的线性范围更大。
4. 优异的S/N比
右图表示的是用本公司以前的产品和Z-2000 原子吸收进行石墨炉分析的比较,在波长193.7nm,注入40uL 1ug/L的As标准溶液,用相同的条件进行测定。由于噪声幅度与以前相比降低了50%,所得原子吸收信号峰更清晰,可以得到更低的检测限。
5. 在线分析软件使操作更简单
大型灯架可安装八个空心阴极灯,灯位设定,微调和灯电流选择可依待测元素的顺序全自动执行。微动光谱扫描技术以高精确性检测光谱峰。在分析中,对应着测定的实际进程和状况,用户可以根据在操作画面上所显示的信息和声音提示得到支持。可选配Z-2000中文软件。图6表示的是进行火焰分析时的信息提示例。
6. 随机进样器和全自动分析
随机进样器能够按使用者指定的位置测量。分析者也可随时自行插入和删除样品,这个特点可减少测量时间和样品损耗。并可进行多元素自动测量。测量完成后,燃烧头清洗和火焰切断都自动进行。由于在一个窗口同时显示实时监控,原子化曲线,分析结果和校准曲线,进行连续测定时不必频繁切换画面,使测定更为方便。软件中的自动诊断功能,可以作信号稳定度,灵敏度等基本性能的诊断,使用这一功能可以对仪器性能,及计量认证有所帮助。
