实验室认可/资质认定
AK-47(冲)
第1楼2011/03/02
非标方法的时候需要。
westwast
第2楼2011/03/02
检测报告需要给不确定度吗?我用的都是GB/T之类的。没用非标
小鬼当家
第3楼2011/03/02
测试结果处于临界状态(限量附近)时出具不确定度报告,规避实验室风险
xing-xing
第4楼2011/03/02
一般不需要,除非客户要求
阿迈
第5楼2011/03/02
CNAS审核时需要方法不确定度
gjr0313
第6楼2011/03/02
一般根据客户要求给出不确定度,不过什么方法都应该能给出不确定度吧
小H
第7楼2011/03/02
用国标时候检测报告不需要给出,如果在检出限上下的应该给出不确定度,被作说明。
第8楼2011/03/03
一般是不需要的吗?我请问大家,我原来是做校准的都要不确定度,比如一般环境试验设备类的高低温箱校准的时候我是给不确定度的,好了今公司还要做成检测,那我要不要检测报告里也用原来的不确定度呢?分析应该差不多的,只是所用标准不一样,一个用GB/T一个用JJG
caolinkoko
第9楼2011/03/03
一般不用在報告中給中不確定度,但對於檢測項目要不確定度的計算文件。當數據接近限定值或客戶要求或對於特別重要的報告(比如提供仲裁依據)就要給出。
wj2a2b
第10楼2011/03/03
标准规定时,客户有要求时,测试结果处于临界状态(限量附近)时,另外还有校准结果,这些都需要给出不确定度,具体规定在CNAS—CL07测量不确定度评估和报告通用要求5.10
