有关硫丹气相色谱检测前处理
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 我现在正在开新项目,既是水产中硫丹的检测,现在采用 文献 冷冻去脂法 -固相萃取 前处理,仪器为 安捷伦6890 ECD检测器。
    目前,标准品,峰形良好,10ppb出峰也较好。
    前处理,过程很繁杂,冷冻去脂的温度是多少?
    希望大虾们给予指点?或者介绍一些有用文献。谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/03
    有没有标准可以参考?文献上的去脂温度是多少?
  • 戈壁明珠
    第2楼2011/03/03
    楼主,可以参考这个标准
    SCT 3039-2008 水产品中硫丹残留量的测定 气相色谱
  • tiantian1
    第3楼2012/03/22
    3.1 样品的提取与去脂
    将样品搅碎混匀,称取样品3.00g置于50ml具塞离心管中,加入V(正己烷)︰V(丙酮)=1︰1的混合液20ml,涡旋2min混匀,振荡30min,以4000r/min离心5min,取上层正己烷提取液,过无水硫酸钠,再重复上述提取两次,合并提取液,40℃下旋转蒸发近干。用3ml乙腈溶解提取物3次,合并乙腈溶液于15ml具塞离心管中,-18℃冷冻15min,4000r/min离心5min,取上层乙腈溶液,加入3ml乙腈于离心管中涡旋2min混匀,-18℃冷冻15min,4000r/min离心5min,再加入3ml乙腈于离心管中,重复上述操作,合并提取液,40℃下旋转蒸发近干。
    3.2 样品的净化
    5ml正己烷活化中性氧化铝SPE小柱,用4ml正己烷分两次溶解提取物,过中性氧化铝小柱,用6ml V(丙酮):V(正己烷)=1∶2的混合液洗脱,收集洗脱液,N2吹干,1ml正己烷(色谱纯)溶解定容。如果浑浊则用有机相滤膜过滤,待测。
