cuikun1980
第3楼2011/03/04
硅钼蓝光度法 铂的熔点为1773.5度,铂坩埚使用时加热温度最高不可超过1200度,考虑到温度的误差,建议在1150度一下使用,加热和灼烧时,应当在电炉内或煤气灯的氧化焰上进行,不可在还原焰或冒黑烟的火焰加热铂坩埚。或使铂器皿接触火焰中的蓝色焰心,防止生成碳化铂。不得在铂坩埚中加热熔融碱金属的氧化物,氢氧化物,氧化钡,硫代硫酸钠。含磷及含大量硫的物质,碱金属的硝酸盐,亚硝酸盐,氯化物,氰化物等高温下与铂生成脆性磷化铂,硫化铂等,且都能侵蚀铂。
含有重金属,如铅,铋,锡,锑,砷,银,汞,铜等的样品化合物不可在铂坩埚中灼烧和加热,这些重金属容易还原成金属与铂生成合金高温加热时不得与其他任何金属接触,必须放在铂三角或陶瓷、粘土、石英等材料上,铂皿内不得处理卤素及能分解出卤素的物质,如王水,溴水,盐酸与氧化剂如氯酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、二氧化锰、铬酸盐、亚硝酸盐等的混和物及卤化物和氧化剂的混和物。三氯化铁对铂有很显著的侵蚀作用,铂皿使用时间长后,表面会有一层薄层结晶,必须及时清除,防止深入到内部,可以在稀盐酸或稀硝酸中煮沸,盐酸约1-1.2mol/l,应不含硝酸、硝酸盐、卤素等氧化剂。
如果用稀酸不能清洗,则用焦磷酸钾,碳酸钠或硼砂熔融清洗,如仍有污点,或表面发乌,则用通过100目的无尖锐棱角的细沙(最好用海砂)用水润湿进行轻轻摩擦,使表面恢复光泽.
以上摘自《分析化学手册》一分册
