气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/05/26
可以使用微量注射器取一定体积甲醇,然后换算成质量。
安平
第2楼2011/05/26
60mg甲醇加水,定容到10ml
活到九十 学到一百
第3楼2011/05/26
应该用60%乙醇溶液定容。
雨木霖
第4楼2011/05/26
这个是个重量单位,似乎没要求体积比例呢。
hza123
第5楼2011/05/26
单位是mg/mL ,所以是准确称量甲醇的质量,都是用色谱纯的,然后定容到一定体积,当然不用考虑甲醇的密度,如果你是取一定的体积稀释的,那就要体积乘上密度,但是不同的温度条件对甲醇密度有影响,所以还是称重更准确。
anti_loaf
第6楼2011/05/27
明白了,非常感谢各位的解答
