xing-xing
第4楼2011/03/03
5.5.2.2允差范围和A级滴定管容量间的关系在附录A(参考件)对数图中给出。
5.5.2.3 允差范围和A级滴定管直径间关系在附录B(参考件)对数图中给出。
5.2 外观和理化性能
5.2.1滴定管应具有较好的外观,不允许有炸裂和明显的崩损,管部不允许有积水条纹,明显直棱线,铁屑严重擦伤和密集的气线存在。不影响计量的轻微缺陷不应超过表10规定。
注:气线、透明疙瘩及结石不允许在同一支产品上同时存在。
5.2.2 理化性能应符合下列规定:
a 耐水≤3级
b 内应力(光程差)≤120nm/cm
5.3 结构
5.3.1 上口部应光滑、平整、可呈轻度喇叭形。5mL和10mL滴定管尽可能制成如图1、图2所示的漏斗状。
5.3.2 管的直度为千分之三。
5.3.3 焊接处应光滑平整,不得有漏气,凹凸不平及粗糙现象。
5.3.4 自动滴定管注液结构应能使液体顺利上升和下降。
5.3.5 自动滴定管的浮漂在气流作用下应能灵活升降,,并且有较好的密合性。
5.3.6 流液口应由厚壁玻璃管制成,向排液口方向逐渐缩小,口部需要磨平、倒角或熔光,其尺寸应符合图8表11。
xing-xing
第5楼2011/03/03
5.3.7 旋塞
5.3.7.1 玻璃旋塞的锥度约为1/10
5.3.7.2 旋塞的密和性
5.3.7.2.1 玻璃旋塞的滴定管垂直放置20min,其渗漏量:A、B级不大于最小分度值。
5.3.7.2.2 其他材质旋塞的滴定管垂直放置50min,其渗漏量:A 级不大于最小分度值的1/2;B级不大于最小分度值。
5.3.8 滴定管的背面可呈白底蓝线,但应清晰耐久并与轴线平行,其宽度应符合图9中的规定。
5.4 分度线和标数字
分度线和标数字应清晰、耐久。
5.4.1 分度线应均匀、平直,并垂直于滴定管的稠心线。
5.4.2 滴定管的线宽,不得超过0.3mm.
5.4.2 分度线长度
分度线图形为二种(如图10)。A级滴定管宜采用图形1。
xing-xing
第6楼2011/03/03
5.4.2.1分度线的图形 1
a 短线长度为滴定管圆周长的10%~20%。
b 中线长度为短线长度的1.5倍左右,并应对称地超出短线的两端。
c 长线围绕滴定管的整个圆周。但允许有不大于周长10%的间隙。
5.4.2.2 分度线图形2
a 短线长度为滴定管圆周的10%~20%。
b 中线长度为短线长度1.5倍左右,并应对称地超出短线的两端。
c 长线不应小于短线长度的2倍,并对称地超出短线和中心线的两个端。
5.4.3 分度线排列
5.4.3.1 最小分度值为0.01mL或0.1mL的滴定管(如图11-1):
a 每第十条刻线应是一条长线;
b 相邻的二条长线中间应是一条中线。
c 相邻的中线与长线之间应是四条短线。
5.4.3.2 最小分度值为0.02mL或0.2mL的滴定管(如图11-2)。
a 每第五条刻线应是一条长线;
b 相邻的二条之间是四条短线。
5.4.3.3 最小分度值为0.05mL的滴定管(如图11-3):
a 每第十条刻线应是一条长线;
b 相邻的二条长线中间应是四条等距的中线;
c 相邻的二条中线之间或相邻的中线与长线之间应是一条短线。
5.4.4 标数字
标数字的数值从零位线开始由上向下排列。标数字应位于长线的上方及相邻短线端部的偏右侧。标数字的间距如表12图11。
5.5 流出时间
流出时间系指水的弯液面从零位标线降到最低分度线所占的时间。流出时间应在旋塞全开及流液口不接触器具时侧得。
流出时间应符合表13规定。
xing-xing
第7楼2011/03/03
6 试验方法
6.1 外观尺寸:用普通量具测量。
6.2 内应力:按 QB 961执行。
6.3 耐水:按GB 6582 执行。
6.4 旋塞密合性
旋塞壳芯的接触面应脱脂,并用水侵湿,然后使滴定管垂直固定,充分至零位标线。旋塞应处全关闭状态。
除上述试验外,双孔旋塞还应进行如下试验:旋塞处于排液状态,滴定管排空后,供水管与一支充有水的玻璃管连接,其充水高度应超过被验滴定管零位标线250mm。测试时间及渗漏量与滴定管的要求相同。
6.5 容量允差、流速按JJG 196检定。
7 检验规则
耐水指标每隔3个月检验一次,其他指标检验如下规则。
7.1 检验项目分类
按检验项目分为A、B、C三类:
7.1.1 A类为容量允差。
7.1.2 B类包括流速、活塞的密合性、内应力。
7.1.3 C类包括除A、B类以外的其他项目。
7.2 抽样
抽样按GB 2828 执行。
7.2.1 批量
同一时间所交付的同一型式的产品为一批。
7.2.2 检查水平
a A、B类按特殊检查水平S-3。
b C类按一般检查水平Ⅰ。
7.2.3 合格质量水平
a A 类为1.5。
b B类为4.0。
c C类为6.5。
7.2.4 抽样方案
抽样方案采用一次抽样方案。
7.3 检验结果的评定
检验结果的评定按GB 2828 执行。
xing-xing
第8楼2011/03/03
8 标志、包装、运输、贮存
8.1标志
8.1.1 产品标志
8.1.1.1 以喷、印的方法制出下列清晰易见的耐久性标志。
a 制造厂商标
b 20℃——以示标准温度;
c Ex——以示量出式;
d A或B——以示滴定管的精度等级;
e 非标准旋塞的旋塞芯、壳应分别有易辩的相同标记。
8.1.1.2 a、b、c、d项标记在滴定管零位分度线以上处,e项分别标在旋塞芯柄和流液管上。
8.1.2 包装标志
外包装箱标志应符合GB 191 的有关规定。标志项目如下:
a 生产厂名称和地址;
b 产品名称、规格、数量;
c 重量、体积;
d 出厂日期;
e 包装储运图示标志“小心轻放”、“向上”、“怕湿”。
