气质联用(GCMS)
快乐
第1楼2011/03/03
把纵坐标放出来,才能看波动范围有多大
small-stone
第2楼2011/03/03
纵坐标单位是MCount
symmacros
第3楼2011/03/03
请问不进样空白的基线怎样?
第4楼2011/03/03
还没试,明天可以的话试一下
第5楼2011/03/03
也可以把柱子程序升温老化一下,看看基线有无变化?
第6楼2011/03/03
恩,不过测别的的全扫描就不会这么高,我的最高温度是300,柱子耐受温度是320,会不会造成柱流失呢
第7楼2011/03/03
请问柱子耐受温度是320是指程序升温的最高温度还是恒温的最高使用温度?或者是什么柱子?
第8楼2011/03/03
另外升温速度是多少?从基线看,如果程序升温老化一下,基线应该会改善。
第9楼2011/03/03
80度-10度每分钟升到300,保持7分钟,DB-5 柱子
第10楼2011/03/04
DB-5柱子300度应该无事。为什么不用DB-5MS柱子?
