【讨论】我们的十万分之一天平称样的时候总是不稳!
天平
  • 我们的十万分之一天平称样的时候总是不稳!
    在标定标准溶液时,称基准试剂用十万分之一天平,可是最后一位总是来回跳,不稳定
    不知是什么原因?是天平质量问题还是操作不正确呀?
  • 该帖子已被版主-luoqinliang加2积分,加2经验;加分理由:好话题,
  • gszhouyw
    第1楼2011/03/04
    防风罩没有关好,或者天平台不稳,或者天平传感器上有杂物,需清除.另外你自校一次.
  • Mersey
    第2楼2011/03/04
    同意楼上说法。
    gszhouyw(gszhouyw) 发表:防风罩没有关好,或者天平台不稳,或者天平传感器上有杂物,需清除.另外你自校一次.
  • coffee8
    第3楼2011/03/04
    自校过了呀
    开始怀疑周围是否有磁场干扰
  • 樱桃小丸子
    第4楼2011/03/04
    水平仪内的气泡是否调整在圆环中央了?称盘要保持干净,无细小异物。
    为了防止气流感扰,房门和空调也要关闭。
  • 樱桃小丸子
    第5楼2011/03/04
    天平室内的温度在称量时尽量保持恒定,温度如果变化快,也会导致称量时计数不稳定。
  • coffee8
    第6楼2011/03/04
    这些问题我倒是都注意到了
    谢谢你的提醒!!
    应该不是这些原因!
    樱桃小丸子(19840214) 发表:水平仪内的气泡是否调整在圆环中央了?称盘要保持干净,无细小异物。
    为了防止气流感扰,房门和空调也要关闭。
  • coffee8
    第7楼2011/03/04
    同样的条件下万分之一天平就没有问题呀
    可能就是十万分之一天平太灵敏的缘故吧!
    樱桃小丸子(19840214) 发表:天平室内的温度在称量时尽量保持恒定,温度如果变化快,也会导致称量时计数不稳定。
  • 樱桃小丸子
    第8楼2011/03/04
    您是标定滴定液的浓度吗?
    如果是标定滴定液的浓度,用万分之一的天平就可以啊。
  • yuduoling
    第9楼2011/03/04
    周围有没有别的磁场啊?
  • coffee8
    第10楼2011/03/04
    GB/T601中有规定,称样量低于0.5g的应该用十万分之一的天平称
    原话可能不是这样说的
    像标定0.1摩尔每升的盐酸、硫酸,需要称基准无水碳酸钠都是0.2g左右呀
    樱桃小丸子(19840214) 发表:您是标定滴定液的浓度吗?
