老化验工 2011/03/04
这是什么金属粉末?如果铜含量为常量,可以用硝酸溶解后,除低价氮氧化合物后(酸中加尿素加热至沸,操作最简单,可以加1:1硫酸加热至冒白烟来除),调PH3左右,加入氢氟酸铵后,用碘量法测铜。干扰:砷、锑、钼、硒。铁的干扰被F离子掩蔽了。 如果要做铜物相分析,如氧化铜、金属铜,可用5%稀硫酸溶解氧化铜。这还要看样品的其他成分是什么?
桌子下面少个八 2011/03/09
有两个标准。百度一下就有 cl_ys_cu0034.pdf GBT--5121.1-2008铜含量.pdf
