【讨论】ICS-90这种基线什么原因
离子色谱(IC)
  • ics-90 as9-hc 5mM Na2CO3淋洗液,amms-III型抑制器,50mM硫酸再生液,总电导65左右,基线这种状况是何原因?
  • wangjiacun
    第1楼2011/03/04
    没发现有啥问题
  • 快乐汗马
    第2楼2011/03/06
    1.仔细重新配制再生液和淋洗液,避免污染。
    2.用10倍淋洗液冲洗色谱柱2小时,再用正常淋洗液冲洗2小时以上。
  • yfytap
    第3楼2011/03/07
    感谢ls,原因可能是那个纯水机不行了。
  • xdzh130
    第4楼2011/03/08
    根据你的描述,再看你的色谱图,我估计你的ICS-90也有两三年了吧?基线不直应该是抑制器脏了造成的。前段时间我的基线波动比你的厉害(新仪器时总电导20多,三年来逐渐升至60多),经戴安工程师指点,把抑制器清洗后,基线比较直了(比新的稍差),做样没问题。戴安工程师说问题可能出在硫酸,国产货重金属含量较高,造成再生液污染了抑制器,建议使用进口产品。
  • zhoulm1999
    第6楼2011/03/10
    请问怎么清洗?ics-90已经4年了,也一样的问题,不行要换抑制器了。
    xdzh130(xdzh130) 发表:根据你的描述,再看你的色谱图,我估计你的ICS-90也有两三年了吧?基线不直应该是抑制器脏了造成的。前段时间我的基线波动比你的厉害(新仪器时总电导20多,三年来逐渐升至60多),经戴安工程师指点,把抑制器清洗后,基线比较直了(比新的稍差),做样没问题。戴安工程师说问题可能出在硫酸,国产货重金属含量较高,造成再生液污染了抑制器,建议使用进口产品。
  • zhoulm1999
    第7楼2011/03/10
    没有优级纯硫酸,我出现这样的情况可能和用了将近2年的分析纯硫酸有关系。
