气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/04
检测器是FID吗? 估计是各组份的校正系数差异较大引起的楼主加 校正因子了吗?
第2楼2011/03/04
另外:各组份是否都完全分开了? 分离度怎么样?
qqqid
第3楼2011/03/05
楼主好象是用归一化法计算目标物的含量,这种计算方法用于气体样品还可以,不适用于液体样品。还是用标准物质来测定含量吧。
第4楼2011/03/05
估计是楼主定量方法选择不当,应该用内标或者外标法来定量,面积归一化法的话也需要用校正面积归一化法,就怕还有不出峰的组分
