【求助】有关氮气发生器的问题
气相色谱(GC)
  • 原来采用压缩氮气做气相色谱分析,现想该用氮气发生器,请教用过的专家指教下,基线会不会不稳,相比压缩氮气如何?
  • yzguo
    第1楼2011/03/05
    一般氮气发生器的氮气纯度不高,不适合于ECD。
  • chengjingbao
    第2楼2011/03/05
    这取决于压力、纯度、杂质含量,你采取了措施防范了吗?
    zheng001(zheng001) 发表:原来采用压缩氮气做气相色谱分析,现想该用氮气发生器,请教用过的专家指教下,基线会不会不稳,相比压缩氮气如何?
  • zheng001
    第3楼2011/03/05
    我们一般用FID检测器。现在用压缩氮气减压后过分子筛和水分捕集,改用氮气发生器需要再增加其它过滤吗?
  • 阿宝
    第4楼2011/03/05
    FID对载气要求 没有ECD那么苛刻
    楼主加个赶早装置 先试试
    基线 没问题的话就可以
    zheng001(zheng001) 发表:我们一般用FID检测器。现在用压缩氮气减压后过分子筛和水分捕集,改用氮气发生器需要再增加其它过滤吗?
  • symmacros
    第5楼2011/03/05
    也要看氮气发生器的质量和净化装置,看到别人用,FID的基线很好。
  • 阿宝
    第6楼2011/03/05
    一般情况下,载气自己加个净化装置吧,变色硅胶+活性炭+分子筛
    这玩意儿也不贵
  • 戈壁明珠
    第7楼2011/03/05
    如果是非常好的气体发生器,产气质量是可以作载气的,一般情况下还是装一个组合捕集阱为宜。
  • coffee8
    第8楼2011/03/05
    气体发生器的质量也是有差别的,质量好的也不错呀!!
  • biantao
    第9楼2011/03/09
    氮气发生器后面最好再加个净化装置二者配合,效果还是挺好的
  • sspyang
    第10楼2011/03/10
    我们是买的氮气,用1.7左右的细长钢瓶子装的,纯度99.9999%。 我们有空气发生器、氢气发生器。没有氮气发生器。
