分离/萃取
阿宝
第1楼2011/03/05
老师:事实上,分析甲醇重蒸一下,就差不多达到色谱甲醇的标准了。汗!!!其实也不能全怪老师,经费紧张啊
头像更新中,请稍候…
第2楼2011/03/05
经费紧张可以理解,可以省着点嘛,咱理解这一点但是,他可以说:经费紧张,先将就一下吧说可以达到重蒸的标准,明显就是唬弄人了
第3楼2011/03/05
额,这个。。。。。。。。。。。。我要是老师我就会会 经费、、、、、、、、、、、、、
阿三
第4楼2011/03/05
同学:。。。。老师,样品都不经过液相泵啊。。。。老师:那我还是觉得你们的样品有问题。。。误人子弟呀
liuliuhui
第5楼2011/03/05
但这样做的话液相泵的损失费用也不菲啊!我没有具体调研过,不知道是这样用试剂的费用省,还是泵损坏的费用省
yuduoling
第6楼2011/03/05
做人要厚道啊
第7楼2011/03/06
重蒸一下,能起到一定的除杂作用,但还远远不够吧。
初晶古恒
第8楼2011/03/07
色谱级别的甲醇的确是精馏出来的,只不过检测和控制手段比较繁杂。另外重蒸的甲醇只要过滤OK,确实不会损害液相泵。
第9楼2011/03/07
我们这边,别的实验室,同样的液相,人家是两年,才需要清洗泵头我们半年。。压力不稳,清洗了一次考虑来考虑去,不同之处就在于这个流动相不一样所以,我们认为,是有一定损害,只是短时间内看不出来
xydell
第10楼2011/03/07
液相的泵怕的是微小的颗粒杂质,对柱塞杆密封圈有磨损,或者堵塞单向阀什么的。不管是什么级别的溶剂,只要过滤好了应该不会损伤泵的。当然,前提是泵里与液体接触的流路材料要耐受这种溶剂。
