老化验工
第4楼2011/03/06
1、偏离是指C与A不呈线性的现象。作图后,曲线向下弯曲(负偏离),向上弯曲(正偏离)。因为某段曲线弯曲(偏离L-B定律),原则上弯曲部分不能用于定量分析,因为误差大。在仪器分析中的工作曲线法都指的是呈线性关系的曲线。
2、造成偏离的原因书上都有详细的讨论,比较常见的有:溶液不均匀,有固体微粒(悬浊、沉淀),它“遮拦”了光线,A值偏高,产生正偏离;吸光质点的缔合与分解,存在两种最大吸光波长不同、吸收灵敏度不同的成分的平衡,这种情况是正偏离还是负偏离,要看具体的情况,如重铬酸根与铬酸根的平衡(PH变化,溶液稀浓都会引起平衡移动);单色光不纯,引起负偏离。
一般浓度过大会引起负偏离,但上述偏离情况不是浓度过高引起的。
