常用设备综合讨论
zengzhengce163
第1楼2011/03/06
这些基本都有,没有电烙铁,可以找仪电借
xing-xing
第2楼2011/03/06
这些基本还不够吧
AK-47(冲)
第3楼2011/03/06
这些都有。其他的什么打胶的、刀片、二极管、三极管、贴片电阻电容等等都备着的。
It`s me
第4楼2011/03/06
这些工具都有的。
yuduoling
第5楼2011/03/06
万用表,螺丝刀,老虎钳,镊子等
ghcily
第6楼2011/03/06
够全的,遇到问题基本都可以自己解决了。
chengjingbao
第7楼2011/03/06
常用的工具都应该配备,我现在主要还差打孔器,用于钢板开孔用,一般的电钻开孔,孔眼较小,还需要扩孔;还差一个冲击电钻,打墙用的,因为与仪器不沾边,始终批不下来,它主要用于管线和支架固定用的。还有就是密封胶,主要用于分析室墙面开孔后的密封使用。至于针对某一款分析仪,许多东西都是厂家专供的,需要单独买。
第8楼2011/03/06
很全啊!都可以给实验室装修了!
追风男儿
第9楼2011/03/06
你们还能用着老虎钳呀! 一般的像螺丝刀、钳子、扳手等都有
小M
第10楼2011/03/06
工具箱里扳手、起子、钳子、万用表什么的都有
