立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【原创】YRT-3型熔点仪的操作及保养
樱桃小丸子
2009/04/10
私聊
常用设备综合讨论
1 操作程序
1.1 开机
接通设备电源,打开POWER开关.
1.2 预置温度设定
开机后仪器即处复位状态下,利用 +、- 两个键设置预置温度为低于待测样品熔点约10℃,此时数码管显示的为预置温度。+、- 键按下后其上面对应的指示灯亮,表示修改过预置温度,约3秒钟后自动熄灭,此时仪器记录下了本次预置值,下次开机时预置温度即为本次预置值。
若指示灯没有熄灭即按了其它键,则本次预置温度值不被记忆,下次开机时预置温度为上次预置值。
1.3 准备
温度预置好后按下准备键,仪器即处于准备状态,准备灯亮。仪器开始以15℃/分的快速率升温至预置温度,到达预置温度后,延时约1分钟,使液体处于稳定的温度状态,蜂鸣器报警,提示使用者此时传温液已是预置温度,请放入样品。此时把装有样品的毛细管插在样品架上,放入传温液并利用支架上的磁铁吸牢。样品装入毛细管中的量约为3mm高,毛细管两端应用酒精灯封口,样品应放置在尽量接近铂电阻温度计的陶瓷或玻璃部分中间的位置。
1.4 测量
样品放好后,按下测量键,仪器即处于测量状态,开始以设定速率等速升温。操作者可通过传温液杯前放置的放大镜观察样品的熔化过程。当样品熔化时可利用初熔、终熔点键记录初熔(终熔)的值,在测试状态下,每按一下初熔(终熔)键,即记录下当前温度为初熔(终熔)点,同时对应的指示灯亮,测量完毕回到准备或复位状态时可用初熔(终熔)键读出刚记录下的初熔(终熔)点的值。
1.5 退出测量程序
1.5.1熔点测出后,按下准备键,液体即开始降温直至温度预置值,传温液至达预置值后延时约两分钟后蜂鸣器报警,提示使用者目前传温液温度已达到预置温度可进行下次测量。
1.5.2 蜂鸣器的报警可按下除测量、复位(RESET)键以外的任意键终止,终止后液体的温度不变化仍维持在预置温度上,只有按下测量键后仪器才开始以设置速率等速升温。
1.5.3 液体的升温速率是指仪器处在测量状态时的升温速率,可随时用升温速率设定键盘修改,其状态循环变化,修改后如在测量状态即按现设值等速升温。
1.5.4 任意时刻按下复位键(RESET)仪器将停止加热,传温液将自然冷却到环境温度。
2 注意事项
2.1 仪器的加热丝裸露于传温液中与220V电源直接相连,切勿在没有拔下电源插头时用金属导体接触电热丝,以防触电。
2.2 本仪器绝对不允许使用水作为传温液,只允许使用低黏度硅油作为传温液,否则会烧毁仪器。
2.3 仪器使用时,严防金属物体掉入传温液,以免短路炉丝造成控温元件损坏。
2.4 本仪器不能使用标准水银温度计来校准,因为标准水银温度计是全部浸入式的,而本仪器的结构不可能使其全部浸入,因此标准水银温度计的读数不准确,所以本仪器只能使用熔点标准品或专用的铂电阻温度计来校准。
2.5 为了延长加热丝的寿命,安装时应使其四周不与杯子四壁接触。
2.6 杯子底部的石棉布主要用于隔热,特别注意不要把导热油滴在上面,一但滴上了大量的导热油,应产即更换,保证正常使用,千万不能直接把杯子放在铝座上使用,那样会使仪器过热,造成不可恢复的损坏,石棉布可向厂家购买,万不得已时可用隔热性能好的材料剪成隔热垫暂时代用。
2.7 导热油的添加量约150-160ml,太多了温度升高时会由于液体膨胀溢出,也影响控温。
2.8 测量有升华的样品毛细管两端必须都封口。
2.9 作为传温液的硅油,长期在高温下使用会发生聚合现象,其黏度会增加,变得很黏。此时会发生搅拌子不能正常运转,出现蹦跳现象。温度控制不好,温度波动大,上下起伏不稳定。出现这些现象时,首先应立即更换传温液。否则会烧毁加热丝,严重时会烧毁仪器。
3 维修保养
3.1 如设备出现故障,应及时汇报上级主管,与供应商联系,不得随便拆卸。
3.2本设备的更多信息参见《YRT-3型熔点仪使用说明书》。
4 检定
委托有检定资质的国家法定单位每年对YRT-3型熔点仪检定1次。
相关话题
【求助】配制高锰酸钾溶液时4号玻璃滤锅?????
【分享】有机实验室常用仪器设备与使用
3
【讨论】大家用制冰机吗?
4
【求助】电导仪的温度补偿
【求助】求问打耐压的问题
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2016/02/14
也可以说是使用说明书。
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
大家知道国产的移液器都有哪些品牌吗?
分享
2011/10/31
【分享】有机实验室常用仪器与使用--加热
2007/09/19
样品干燥方法汇总
分享
2018/02/27
激光粒度仪应用范围有哪些?
分享
2021/03/01
【转帖】如何选购Barnstead 纯水装置
2009/05/27
移液枪具体使用方法
分享
2018/09/18
索氏提取器怎么清洗
原创
2014/07/24
【转帖】各类仪器知识及应用介绍
2009/05/21
我想问一下咱们实验室里面的钢板 ,铜板制样是用什么设备切割呢?什么设备制样比较方便呢?
已应助
2024/06/29
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
求助
2024/06/28
液氮罐冻存盒掉里面怎么取
分享
2024/06/28
有没有好的液氮罐,规格10L,保温效果比较好?
原创
2024/06/25
实验室工程全过程质量控制关键技术
原创
2024/06/24
市场上对丝杆升降器的需求很大,现在我们就谈谈它的优点
活动
2024/06/24
丝杆升降机在使用过程中需要注意什么呢?
讨论
2024/06/24
博微BW-4022A半导体分立器件测试系统
原创
2024/06/21
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
报名开启,ICS2024第十三届光谱大会,50余位行业顶流大咖!7月16-19日在线等你!
分享
2024/06/25
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
【原创】看我家宝贝今天多开心!
2009/04/10
【已应助】英文文献一篇
2009/04/10
【求助】资料中心不能上传大于50MB的资料吗?
2009/04/10
【求助】刚弄到了GB/T8538-2008标准 可是上传不了
2009/04/10
【原创】举报帖子“【求助】各位前辈能跟我一份GB/T3633吗?”
2009/04/10
【原创】举报帖子“【求助】测水果等含水量高的样品中的重金属时样品处理前的取样问题?”
2009/04/10
【求助】求《制药设备与工艺设计》书籍
2009/04/10
2009/04/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
