【求助】Sephadex-LH20分离过程中,冲洗不下来怎么办?
分离/萃取
  • Sephadex-LH20是小分子分离纯化的常用手段,可是最近上柱子,总会遇到流动相冲洗不下来的部分保留在柱子顶部。
    请大家支招怎么处理呢?
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2011/03/07
    换不同溶剂试试
    不行就用氢氧化钠/氯化钠重生
  • phyto
    第2楼2011/03/07
    在顶部的,是不是跟你流动相不互溶的啊
  • 阿三
    第3楼2011/03/07
    应该不是的,因为样品是用流动相溶解过滤后上的样
    phyto(phyto) 发表:在顶部的,是不是跟你流动相不互溶的啊
  • liuliuhui
    第4楼2011/03/11
    是不是分子量太小了,一般凝胶是不会死吸附的,实在不行就只能再生处理了,不过你的样品就费了
  • 阿三
    第5楼2011/03/11
    可以先换一下洗脱溶剂试试的
    liuliuhui(liuliuhui) 发表:是不是分子量太小了,一般凝胶是不会死吸附的,实在不行就只能再生处理了,不过你的样品就费了
