原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/06
你配置的溶液系列是否适宜仪器分析
wangjunyu
第2楼2011/03/06
是不是你的浓度超出仪器的测量范围了。镁的灵敏度不错
qiuxingwei
第3楼2011/03/07
一般按照仪器提供的浓度配制,方法没有问题的话,应该能够线性,最多相关系数不高把
cuikun1980
第4楼2011/03/07
配制的标准曲线浓度是不是偏高了,超出线性范围了,调整一下试试
chenwr
第5楼2011/03/07
浓度太高,曲线弯曲
evenkiss
第6楼2011/03/07
这样的问题,请把曲线和各点浓度贴出来!
第7楼2011/03/07
LZ的问题信息太少了,请详述
朝阳
第8楼2011/03/08
各种可能,这样问问题是不会得到一个正确的解答的。请LZ说详细一点。
ldgfive
第9楼2011/03/16
有可能是你的浓度过高了,可以适当减低浓度值
桌子下面少个八
第10楼2011/03/19
手动拟一下曲线,如果是平滑曲线的话极有可能是浓度过高。如果是忽高忽低的话,请检查仪器稳定性和标液准确度。
