杰帝贝柯化工产品
第4楼2011/03/08
首先,关于孔径问题,大家可以参考色谱柱的孔径,1nm(纳米)=10Å(埃),而化合物的大小,一般来讲,如果孔径小于40-50埃,即4-5nm,化合物基本就无法进入孔内,也就不能形成保留。当然Florisl和碳黑不是硅胶基质的,孔径这个参数基本是不影响吸附的。
其次,关于固相萃取的保留原理,类似于色谱,主要是:离子间作用力,氢键,偶极矩-偶极矩,偶极矩-诱导偶极矩,诱导偶极矩-诱导偶极矩。如果填料是极性一般称为正相,反之称为反相;那么对于Florisil和碳黑小柱来讲,这两个填料都是正相填料,也就是说填料与样品中极性化合物作用力是主要作用力,也就是极性化合物的保留会比较强(色素在Florisil,碳黑填料上吸附比较强),而弱极性、非极性化合物只有弱保留或不保留(待测物保留较弱)。
因为SPE不是一个连续色谱,因此对于一些弱保留化合物,需要用强溶剂破坏化合物与填料之间的作用力,从而进行淋洗或洗脱;当然对于强保留化合物,也可以用更强的溶剂进行破坏洗脱(正相中:极性和洗脱能力比填料更强的溶剂可以将色素等洗脱下来)。
因此综上所述待测组分有可能会被保留,经过适当的溶剂淋洗后,基本能够被洗脱出来,而由于色素等化合物被填料保留,从而起到净化等作用。但是如果淋洗、洗脱溶剂强度过大,色素等杂质有可能被洗脱淋洗出来。
当然如果还有继续深入研究,为什么Florisl和碳黑是极性的,色素是极性化合物以及某些平面化合物,就要讲很多了,要从化学式,结构式开始讲起了。Florisil是硅酸镁,碳黑的结构比较复杂,有C-O键等,故显极性;当然极性作用力和其他作用力,这个就是基础化学的内容了。
